Renault 21: spaningsverlies dynamo
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 12v
ik heb een probleem met de dynamo van een renault 21 txi
het gaat dus over de 2.0 12v. als de auto stationair draait geeft de dynamo 14,2 volt
maar zo gauw ik de lampen of wat anders in schakel dan duikt de spanning onder de 12 volt. en als ik alles weer uitschakel dan is de spannig amper 12,5 volt en bereikt nooit meer de 14 volt ik heb al een nieuwe dynamo gemonteerd
ook heb ik een nieuwe kabel aan massa gelegd verder heb ik alles op lekstroom gecontroleerd. wie weet of herkent dit probleem.
renault25txe
105 km
controleer de + kabel van de dynamo naar de accu eens op draadbreuk. Heb je ook de spanning op de dynamo zelf gemeten ?
sjaak10918 9.760 km Reageer
hoe/waar heb je de nieuwe massa gemaakt???
er zitten nl 2 massa's ,kijk maar eens lv tussen subfame en ch.balk,mogelijk is deze massakabel de oorzaak
ARTHUR KOEMAN 640 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 21 of stel zelf een nieuwe vraag.
