hallo ik heb een groot probleem met mijn renault21
hij start dus sinds kort niet meer ik denk zelf dat de startonderbreker stuk of zo is
nou zal ik hem graag willen verwijderen maar weet niet hoe precies
nou heb ik gehoort dat je de draden moet door verbinden maar ik weet zelf dus niet hoe en welke draden
nou is mijn vraag kun je mij maby helpen
vriendelijke groet
n.stephany
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 21 of stel zelf een nieuwe vraag.
deze draden werken als een tweeling! dus 1-2 3-4 5-6..
dus met draad 1-2 3-4 5-6, ( per twee ) kun je een onderbreking maken! van bv, kontakt, brandstofpomp, startmotor.
pssst... nummers kun je niet terug vinden deze stonden erop, en zijn afgeknipt tijdens de montage van de startonderbreker! ( is ook de bedoeling )
volg dus 2 zwarte draden die een onderbreking maken en maak dit ongedaan! ( dit door de orginele draad (auto) weer aan elkaar te solderen ) tevens goed af isoleren met bv, tape, doe dit goed om een evt, latere storing te voorkomen!
dit moet je dus doen met alle zwarte draden! ( dus 2 om 2 )
de andere draden die over blijven kun je gewoon laten vervallen! door ze netjes af te knippen )
Gr. paul,
