Renault Nevada: Rembekrachtiging
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 17
Hallo, Ik heb sinds enkele weken een probleem met de remmen. Alleen bij koude start duurt het ongeveer 10 minuten rijden dat het pedaal op druk is om normaal te remmen.
Ik heb al de vacuumslang, nippel met terugslagklepje varvangen (sloop).
Geen resultaat.
Wie heeft raad?
douwe1000
400 km
is je rembekrachtiger goed.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]is je rembekrachtiger goed.
groetjes jan.[/quote]
Dat weet ik niet. Hoe kan ik dat testen?
douwe1000 Topicstarter 400 km Reageer
als de motor uit staat op het rempedaal trappen tot het pedaal hard aan voelt.
druk op het pedaal zetten en tegelijker tijd de motor starten .
als het goed is voel je direct het pedaal naar beneden zakken.
als dat zo is en je hoort geen gesis dan is deze goed.
groetjes jan.
Ik heb inmiddels de remservo vervangen en het probleem is opgelost.
Bedankt.
nou mooi dat het weer voor elkaar is dat geeft toch een wat veiliger gevoel lijkt me als je moet remmen.
groetjes jan.
[quote=jan T]nou mooi dat het weer voor elkaar is dat geeft toch een wat veiliger gevoel lijkt me als je moet remmen.
Probleem is, met de vervangende servo, weer gedeeltelijk terug gekomen.
Bij het intrappen van het rempedaal sist het constant.
Remmen doen het wel.
Dan heb je waarschijnlijk dus toch een lekkende slang naar de rembekrachtiger.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
het kan ook door een lekke rembekrachtiger komen heb je nieuwe gemonteerd of een van de sloop?
groetjes jan.
[quote=jan T]het kan ook door een lekke rembekrachtiger komen heb je nieuwe gemonteerd of een van de sloop?
Ik heb het op Marktplaats gevonden. Het viel wel op dat de servo iets kleiner is dan de originele.
De vervanging gaf direct resultaat maar na een week kwam het nieuwe euvel. Het sissende geluid hoor ik vooral als het pedaal in de vrije slag zit.
Groeten,
Douwe.
nou dan heb je toch lekkage in de bekrachtiger en zul je hem toch weer moeten vervangen.
hij komt zo ook niet door de apk keuring omdat er lekkage is.
groetjes jan.
Rembekrachtigers van de sloop............geen bal waard! Poos ongebruikt geweest en dan weer in bedrijf. Als ze nog goed waren toen ze naar de sloop gebracht werden zijn ze zeker al slecht als ze verkocht worden. En dan rem je vervolgens enkele malen en ben je weer terug bij af! En dan ALSNOG een nieuwe moeten kopen, dan heb je iig genoeg betaald.
Sytze
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 21 of stel zelf een nieuwe vraag.
