Ik heb weer n leuk projectje gekocht... een 1.4 clio 8 klepper met een kapotte koppakking.. inmiddels kop hersteld en alles weer aan t opbouwen.
Nu heb ik een nieuwe distributieriem geplaatst alleen zit ik nu met op spanning brengen van de riem! Deze moet op spanning in SEEM units en heeft dus niet een wijzertje zoals ik gewend ben.
Om nu een hoop geld uit te geven aan een SEEM meter zie ik niet zitten.. is er een andere mogelijkheid om in elk geval zon goed mogelijke spanning te krijgen?
Ik heb gehoord van het trucje van de 90° graden op de riem spanning, maar ik kan niet echt ergens de riem goed vastpakken.. en moet ik dit op het stuk tussen de krukas en spanrol meten of juist op het stuk tussen waterpomp en nokkenas? En is deze methode betrouwbaar?
Ik hoor graag tips want wil niet teveel gokken qua spanning op de riem
Distributiesnaar loopt over krukas , spanrol , nokkenas , waterpomp .
Snaar heeft 2 witte strepen , 1 valt samen met merkt. nokkenas de andere met merkt. krukas ?
normaal wordt de juiste spanning bereikt met de trillingsfrequentie te meten , maar er is een andere manier die ook , in mijn beleving want anders waren er al veel kapot gelopen , werkt , afstellen op geluid bij warme motor. als hij te strak staat jankt hij , net zolang terug stellen tot het janken weg is , meestal kom je dan koud op 90 graden uit.
Waterpomp wel vervangen ?
