Portier bekleding demonteren.....,
deze zit gedeeltelijk geschroefd en rondom met kunststof klemmen vast,
zie afbeelding (bij de rode pijltjes zitten de schroeven - afb1),
als je de schroeven verwijderd hebt, dan van onder uit het bekleding paneel
los trekken, (bij de oranje streepjes zitten de kunststof klemmen - afb.2)
daarna een beetje omhoog tillen en het paneel is er af,
je kan dan zo de speaker bereiken om deze te vervangen.
succes.
Ik durf ik niet met zekerheid te zeggen of de speakers aan het bekledingpaneel vast zitten of aan het portier, is ook niet van belang voor het vervangen van de speakers.
Maar als ik bijvoorbeeld de JBL Club 605CSQ 16,5cm boxjes wil installeren dan maak dat toch uit?
Volgens mij zat er als standaard 13cm in de Kangoo 2017 bestelbusje. Ik wil graag naar 16,5cm of anders moet ik een goed 13cm alternatief vinden.
Beste kun je eerst controleren of de nieuwe speakers überhaupt passen , schroefgaten, de diameter van de speaker , inbouwdiepte, er is niet altijd ruimte voor grotere speakers,
Voor als het nog nodig is; Hieronder zoals het bij mijn Kangoo uit 2012 zit.
De luidspreker zit aan de deur vast en is kleiner dan 16.5 cm. Het grootste probleem is dat de inbouwdiepte 3.5 cm is en ik heb geen luidsprekers gevonden die zo plat waren. Een opvulring is dus nodig. Er zit ongeveer 5 cm tussen de deur en het paneel.
Mijn nieuwe luidspreker was ook 16.5 cm en daarvoor heb ik zelf een opvulring reprint met een 3d printer. Ze zijn ook los te koop, ik geloof ongeveer eur 20,-
succes.
