Renault Kangoo 2008: Verstuiver
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1461, Vermogen (kw): 63
Geachte heer/mevrouw,
Renault Kangoo Express (FW) 1.5 dCi 85 uit 2008.
Onlangs heb ik de verstuivers vervangen, samen met nieuwe brandplaatjes (3mm). Helaas merkte ik dat één van de verstuivers eruit schiet, waarbij de vasthouder het niet bij kan houden, resulterend in een lekkage van diesel.
Ik zou jullie deskundige advies bijzonder op prijs stellen om dit probleem op te lossen.
Ik kijk uit naar jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
Hobbyistzuidholland
170 km
al 3 jaar lid
Wat bedoel je met er uit schiet?
Komt de verstuiver los uit de kop of lekt de verstuiver zelf?
Ja, hij komt 2-5cm los uit de kop en spuit diesel omhoog langs de verstuiver.
Hobbyistzuidholland Topicstarter 170 km Reageer
Schroefdraad van bevestiging niet kapot ?
Ik heb de schroefdraad gecontroleerd. De bout schroeft normaal en zit stevig, maar als ik de motor aanzet dan springt het weer omhoog uit de kop
Als de bout omhoog komt uit de kop is de draad in de kop of de bout kapot, dat kan niet anders. Of blijft de bout vastzitten? Dan is de klem of de verstuiver beschadigd.
Je had gelijk. De draad was op ik moest nieuwe schroefdraad boren
Was ook wel te verwachten mooi dat het opgelost is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
