Het stuur van onze Twingo heeft speling. Dat wil zeggen dat als ik rechtuit rijd zonder kracht te zetten het stuurwiel iets naar links en rechts kan draaien zonder dat er wat gebeurt. Daarnaast trekt de auto naar rechts en heb ik het idee dat bij het nemen van een rotonde (flink een kant op sturen) het stuur iets trilt. Bij rechtuitrijden is er geen trilling merkbaar.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van deze speling, kan het kwaad?
De auto heeft 150.000 km ervaring.
Te veel speling is APK-afkeur.
