Renault Twingo: Zwaar sturen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200cc
Allemaal
Ik heb een probleemje met een Twingo.
Als ik wil afdraaien gaat dit overdreven zwaar je moet echt trekken aan het stuur om het rond te krijgen.
Ik kan me toch niet herinneren dat hij dit probleem orgineel had.
Kan ik hier iets aan verhelpen? Smeren...
Of is dit een gekend probleem?
Alvast bedankt om te reageren
groetjes Patrick
Kadetteke
645 km
Hoe is de staat van de banden ? Zijn deze veel te slap? Ook een versleten profiel stuurt zwaarder. Liggen er bredere (sport) wielen onder?
Heeft je wagen elektrische stuurbekrachtiging? Kijk dan eens naar de zekering.
Hallo
De banden zijn recent vervangen (vorig jaar) en staan op de juiste spanning dat is geen probleem.
En elektrische stuurbekrachtiging heeft hij niet gewoon het klassieke stuurhuis.
Alvast bedankt voor de reactie's
Groetjes
Kadetteke Topicstarter 645 km Reageer
Misschien is er iets met een fuseekogel of stuurpen:
-Keert het stuur tijdens het rijden wel normaal naar de middenstand terug?
-Is de wielstand normaal/voor beide voorwielen gelijk?
-Spoort de wagen goed?
-Trekt 'ie scheef tijdens het remmen/optrekken?
-Voel eens, door krachtig aan beide voorwielen te"jutteren", of er speling op de ophanging of stuurinrichting zit. Herhaal dit bij opgekrikte wagen nog eens. Let er daarbij op dat je de krik op de juiste plaats zet en de handrem goed aantrekt! Volgens mij krik midden tussen voor- en achterwiel. Zie instructieboekje.
Als je hier onrechtmatigheden constateert moet je er door een garagebedrijf naar laten kijken, voor je eigen veiligheid en die van anderen.
