Renault Scenic: Speling voorwielen, raar geluid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v 155000km
Hoi,
Heb een en ander aan ervaringen bekeken, maar kan mijn probleem/uitdaging niet vinden.
Ik heb sinds een paar dagen, vooral op rotondes, dat er een weerstandig geluid rechts voor vanuit de wielkuip komt. Net alsof de auto zich in het asfalt wilt vastbijten.
De auto reageert en stuurt als gewoon.
Heb voor een beetje gekeken en er zit speling in beide voorwielen alsof de wielen niet goed vast zitten, terwijl ze wel vast zitten.
De speling is minder dan een milimeter schat ik.
Wie heeft hier verstand van of kan me verder helpen.
Het gerammel en dat soort zaken wat ik bij andere topics heb gelezen heb ik geen last van.
gripzz
625 km
De fuse- en stuurkogels hebben nog wel eens speling bij deze type's.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=Petje57]De fuse- en stuurkogels hebben nog wel eens speling bij deze type's.[/quote]
Is dat erg? Is een beetje speling ok?
gripzz Topicstarter 625 km Reageer
Spelingvrij is natuurlijk beter maar 1 mm. is toegestaan, ook bij apk.
Gr.
De speling die er op zat, hoe heb je die gecontroleerd?
Naar boven en naar beneden trekken van het wiel...
Of van links naar rechts?
##Net alsof de auto zich in het asfalt wilt vastbijten.##
doet eerder denken aan een homokineet of een wiellager
[quote=Muppet18]De speling die er op zat, hoe heb je die gecontroleerd?
Of van links naar rechts?[/quote]
Van links naar rechts.
[quote=CARS&MOTORS]##Net alsof de auto zich in het asfalt wilt vastbijten.##
doet eerder denken aan een homokineet of een wiellager[/quote]
Hoe kan ik controleren als leek of het de homokineet of een wiellager is?
Van links naar rechts speling, gaat bij deze types vaak om de buitenste stuurkogel. Kost bij een universeel onderdelen bedrijf ong. een euro of 10!
Wiellager is te controleren door het wiel hard rond te gooien (los van de grond natuurlijk), maakt hij veel herrie (geluid is vrij moeilijk te omschrijven) dan is waarschijnlijk je wiellager kapot.
Bedankt voor alle input.
Ik ga mee aan de slag. Ik laat het jullie van de week weten.
Nogmaals bedankt!
klinkt inderdaad als wiellager
wat ik wil bij vertellen is dat je de veerpoot het best vast kunt pakken. heb al paar keer meegemaakt dat de wiellager kapot was maar je hoort niks als je draait. je voelt daar in tegen wel de veerpoot trillen.
een 2de mogelijkheid is over een weg van links naar rechts te zigzaggen. als je naar links stuurt hoor je dus de wiellager.
als je trilling voelt zo snel mogelijk laten maken. dit omdat je niet wil hebben dat de lager vastloopt.
