Renault Scenic: Scenic diesel DCi houdt even in en storingslampje gaat branden.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCi
Ik heb een (mogelijk) probleem wat ik jullie wil voorleggen. Gaat om een Scenic 1.9 DCi (common rail) uit 2001 met 215.000 km. Ik heb de auto nog maar kort en heb bemerkt dat bij optrekken van 100 naar 120 km/u de auto even inhoudt en het storings/waarschuwingslampje ook even gaat branden van de voorverwarming (dat spiraalvormig teken). Ik heb uitgevonden dat dit optreed als ik al een tijdje 100 km/u heb gereden en dan accelereer naar 120. Lampje gaat wel na een sec. of 5 weer uit en auto rijdt verder normaal.
Heb een plaatje erbij gedaan waarbij het lampje met rood is omcirkeld:
[url=http://img22.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img22.imageshack.us/img22/4108/da...[/img][/url]
Verder start de auto altijd meteen. Bij aanzetten contact is het controlelampje van de voorverwarming ook snel uit, gloeit dus wel goed voor blijkbaar.
Tevens heb ik gezien dat bij doortrekken de auto behoorlijk walmt (zwarte rook). Ik weet niet of het ermee verband houdt maar vermeld het er maar bij. Bij rustig rijden zie ik eigenlijk niets.
Ik had hier al gezocht op het walmen van een diesel en het schijnt vrij normaal te zijn dat een diesel bij doortrekken kan roken. Luchtgebrek lees ik wel vaak als kwaal. Heb echter geen idee of het met dat waarschuwingslampje te maken heeft of niet.
De garantietermijn is bijna op z'n end en wil het dus gaan aankaarten bij het autobedrijf. Ik wil dan wel met een onderbouwd verhaal komen zodat het goed wordt verholpen.
Brandstofverbruik ligt op 1 op 16 (voornamelijk snelweg km's). Voor mijn gevoel voor een common rail iets te hoog.
Weet iemand raad? Alvast enorm bedankt!
Teun Meijer (aka Bochtenkoning)
Bochtenkoning
415 km
Ik verdenk de egr klep, maar het storingslampje wat je bedoeld is een algemeen storingslampje. Voor een goede diagnose moet de auto dus uitgelezen worden.
8je 1.635 km Reageer
[quote=Bochtenkoning]Hallo,
D[/quote]
Dat is geen kwaal, maar ontwerp.
Om niet te roken zou de turbodruk eerst op peil moeten komen alvorens meer in te spuiten, maar de fabrikant kiest ervoor om meteen meer in te spuiten om een iets vlottere reactie op het gasgeven te krijgen, met roeten als gevolg.
Beunhaas 10.880 km Reageer
ik denk ook dat de EGR klep de oorzaak is.
laat hem er maar eens uithalen als dat nog lukt.
ze kunnen heel erg vast gaan zitten, heb vanmiddag nog meegemaakt.
Als hij eruit is dan moet je meteen het spruitstuk schoonmaken zo goed als het gaat!
Bij de auto van vanmiddag was de inlaat poort nog maar 1,5 cm open de rest was volledig dicht geslipt!
Dank voor jullie bijdragen! Ik heb het autobedrijf waar ik 'm gekocht heb al gebeld en hij gaat volgende week zaterdag ernaartoe. Daar mag 'ie 'm uitlezen om te kijken waar dat oplichtend lampje vandaan komt. En hij had het ook al over de EGR klep, ik hoop dus dat het snel goed komt! Zal hier zeker de uitkomst posten.
Nogmaals bedankt!!
Bochtenkoning Topicstarter 415 km Reageer
Hierbij de status:
De EGR klep bleek inderdaad zeer ernstig vervuild te zijn. deze is schoongemaakt en het overmatig roeten lijkt nu ook over. het lijkt er ook op dat het storingslampje nu niet meer brandt maar dat is nog even in de gaten houden.
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
Groeten,
Teun
