Renault Mégane 2017: Stabilisatorstang
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K F6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 81
Goedemiddag,
We hebben nu in 2 maanden tijd al 2 maal de stabilisatiestang vervangen en nu wederom rammelen voor.
Wie weet wat nog meer kan zijn of oorzaak
debart23
210 km
al 12 jaar lid
Welke stabilisatorstang bedoel je ?
De grote van links naar rechts of de 2 kleine stangetjes van boven naar beneden ?
Als je het vervangen hebt is het dan ook weg ?
Welk merk gebruik je ?
Anders volledige onderstel controleren op speling met de wielen belast.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Goedemorgen
Zijn de twee kleintjes.
Als vervangen is is het tijdelijk weg.
debart23 Topicstarter 210 km Reageer
En als je je er onderuit haalt zit er dan weer speling op de kogeltjes ?
Dat heb ik niet gecheckt.
Kogeltjes heb ik ook niet vervangen.
Stangetje is toch 1 geheel ?
Ja klopt sorry
Die er nu op zitten maken lawaai , haal ze er eens af en luister of het lawaai weg is.
Kun je meteen kijken of ze speling hebben
Ben ook wel benieuwd wat voor merk je monteerd eigenlijk?
harry4203 39.520 km Reageer
Ik had hem dat ook al gevraagd maar geen antwoord ik verwacht moog of iets ander imi spul .
Moog inderdaad de eerste keer.
Tweede keer durf ik niet te zeggen
De laatste tijd is moog wel beter geworden volgens mij. Heb onder mijn megane ook een moog stab-stok zitten, geen problemen mee tot nog toe.
Welk merk adviseerd u dan. En kan je zonder stabilisatiestang gewoon rijden. Hoorde dat het geen verplichting is.
Wat is goed merk voor de stang?
De originele
Bedankt. Maar ga geen 176 euro voor stabilisatiestangetje betalen bij renault
Weet jecwat het originele merk is , deze dan via aftermarket bestellen.
Maar elke paar maanden nieuwe goedkope imi kopen wordt ook duur
Had renault gebeld
Maar welk merk is origineel dan. Neem aan dat er ook goede merken zijn.
ORIGINAL Schäferbarthold Stabilisatorstang (ORIGINELE RENAULT 54 61 888 97R)
