Renault Megane: start circuit megane sportcoupe 2003 16v i
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16v
zo heel af en toe heb ik dat als ik de sleutel omdraai,, de startmotor niet geactiveerd word.
alle controle lampjes branden ,
kan zo zijn dat hij weer een hele tijd probleem loos start..
soms even net of moet hij even ver weg komen.
accu is ok...poolen schoongemaakt
nu doet de hij het helemaal niet..heb wel contact maar starmotor gaat niet draaien,net of word deze niet bekrachtigd...kan helaas niet bij de startmotor komen om te meten of hier spanning komt om uit te sluiten of het in het circuit zit of de startmotor zelf kan zijn.
iemand tipjes wat ik kan nalopen?....ik zal kijken of ik er morgen de mogelijkheid krijg om de auto op de brug te krijgen..
straycat
110 km
al 13 jaar lid
Inderdaad eerst even op het dunne draadje van het startrelais op de startmotor meten of daar tijdens het starten spanning op komt.
Draadje is ook te vinden achter de bdp sensor boven de bak.
Zou alle massa kabels tussen blok en motor eens goed nalopen en het zwarte massa draadje van de regeleenheid links op het binnenscherm.
kaleido 1 159.135 km Reageer
thx man....zal het even gaan proberen
straycat Topicstarter 110 km Reageer
ik heb nu alle massa contacten geschuurd en en weer vast gezet.
tegelijk een back up systeem gemonteerd ,mocht ik nu weer met de sleutel de starmotor niet in werking kunnen stellen.
kan ik alsnog via verborgen maak/verbreek schakelaar de motor kunnen starten.
(toen ik de volgende morgen de sleutel omdraaide starte de auto normaal,terwijl de avond ervoor geen kickje deed)
naja..het werkt weer!
ieder geval..
dankjewel
