Renault Trafic: start maar slaat weer af. Komt soms niet boven 3000rpm. Geen ver
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dci 100
Trafic ging steeds in Noodloop eerst max 100 km/u later max 30 km/u.
Heb eerst 6 mnd geleden Turbo vervangen (revisie) heeft 6 mnd perfect gelopen. Toen steeds in Noodloop max 100 km/u Contact keer uit en weer aan ging het weer goed. Na 4 weken in Noodloop max 30 km/u. Storing LMM deze vervangen liep weer goed 7 dagen.Weer Noodloop 30 P u . Storingslampjes gloeispiraal ging af en toe branden. Gaf Storing aan EGRKlep. Egrklep schoongemaakt komt weer goed op toeren. Na week weer goed gereden weer in Noodloop max 30 P u. Renault garage aan de pc. Veel storingen willen wel kijken maar dan moest ik m over 8 dagen hele dag neerzetten gaan ze alles 1 voor 1 uitsluiten. Gaat wel een dure grap worden.
Zelf inmiddels EGRKlep vervangen, vacuumsensor turbo, mapsensor. En gaspedaalsensor koppelingssensor en de LMM was al vervangen.
Af en toe komt hij redelijk op toeren alleen een hapering rond de 2800 rpm. Maar als hij even goed rijdt en hij wordt weer uitgezet dan start hij maar slaat na paar seconden hortend weer af.
Af en toe rijdt hij goed als de LMM stekker losgekoppeld is.
Ik denk dat als verstuivers niet goed zijn de auto niet af en toe heel goed kan lopen.
Mn portemonnee is nu leeg.
Wie weet een mogelijke oplossing
De Trafic heeft inmiddels wel 415000 km gereden maar ik ben enige chauffeur geweest en altijd netjes gereden Rn eerst motor warm gereden alvorens iets meer gas te geven.
Wie heeft de tip
Traficdriver
al 11 jaar lid
bij deze km stand is zo'n bus echt wel op zijn eind vrees ik.
in deze gevallen is het ook vaak lastiger om problemen te vinden omdat er vaak meerdere onderdelen zijn die slecht functioneren.
Het klinkt lullig, maar alle storingen moeten één voor één uitgesloten worden en het is natuurlijk de vraag of het dat nog waard is , want wat is het volgende?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
