Renault Laguna: Start niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Motor start niet. Alle lichten doen het wel. Nwe. accu.
Bij het omdraaien van de sleutel hoor je niets. Niet de startmotor.
aad51
5.225 km
wordt de startmotor aangestuurd?
Nog niet naar gekeken. Ben net thuis. Kan er slecht bij.
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
Heb Er Net Nagekeken, Kan Er Van Boven Af Slecht Bij.
Er Is Wel Een Licht Ratelend Geluid Met Omdraaien Van Het Kontakt.
startmotor waarschijnlijk kapot
Kan het geen startrelais zijn. Het is een heel zacht geluid. Geen geluid van een bendix b.v.
Ik heb nu een probleem met het kontaktslot daar zit een ring met dun koperdraad welke is afbebroken aan eenkant en een zit om een ring heen. kan ik dit repareren\\?
Dat is de uitleesring van de sleutel.
Die kan je zelf vervangen door elke andere dezelfde uitleesring (dus je hoeft die niet in te lezen op je auto).
Ik heb hem gelast en hij werkt weer volgens mij.
Alleen hij start nog steeds niet. Het relais blijft ratelen bij de accu.
Zit een zwart kastje met relais 1 en 2 . Er zit maar 1 relais in en die ratelt.
accuspanning meten tijdens het starten, moet boven de 10 volt blijven.
Probeer eens te starten met startkabels.
Zit nieuwe accu in. Spanning voldoende.
wacht even heb je gelast? met een accu gemonteert of zonder piekspannings beveiliging over de accu? of heb je gesoldeert?
indien je lassen bedoelt, dan heb je het eea aan computers opgeblazen!
Ik heb het draadje van de uitleesring gesoldeerd.
Lassen doe je niet aan de auto zonder de plus los te halen/
ok duidelijk.
heb je al foutcodes uitgelezen?
gaat het lampje van de startblokkering uit of blijft deze snel knipperen? probeer eens de reserve sleutel
ik heb geen diagnose app. Lampje gaat uit. CV werkt ook.
Zal morgen de startmotor direct op de accu aansluiten kijken of die werkt.
Hoe kom je eenvoudig bij de startmotor op straat.
Ik kan er net met mijn handen bij. Aanstuurspanning heeft hij wel. Als ik nu de MIN van de accu met de motor doorzet dan staRT hij. Waar zit ergens een verbinding van het chassis naar de motor, ik kan hem nergens vinden.
Aad, er moet een massa strip aan de motor zitten, die de motor met het chassis verbind.
waarschijnlijk is deze gecorrodeerd of los.
Als je hem niet kan vinden, zet er dan een nieuwe op.
mvg,.
Hans
Hans4040 123.030 km Reageer
Inmiddels gevonden zit onder de accu naar de bak onder het luchtfilter.
Deze was niet echt vast.
Auto start nu normaal.
Allemaal bedankt voor de adviezen.
is opgelost. zie feedback
