Renault Laguna: Laguna 1.8 RT start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Beste mensen,
Gisteren voor mijn vrouw een nieuwe(andere) auto gekocht, een Renault Laguna 1.8 RT benzine uit '98.
Een mooie grote boodschappenbak waar ook kids in mee kunnen.
Alles leek goed en mooi te zijn, en voor 1200,- konden we hem meenemen.
Nu, nog geen 24 uur later, start de auto niet meer. Hij doet niks. Hij slaat niet aan, en ook met start kabels/slepen gebeurd er niks.
Wanneer ik hem op contact zet branden er wat lampjes, en gaat de radio aan, maar starten dus niet.
Ik heb al diverse onderwerpen hier gelezen, vooral over de startonderbreker. Maar als ik op het knopje van mijn CV kijk (in de auto) zit daar geen lampje boven of in.
Volgens mijn boekje zou die daar wel zitten?
Iemand een idee, wat kan ik testen/doen? We hebben de auto heel hard nodig, en ik ben geen monteur.
djeecko_astra
110 km
al 17 jaar lid
wsl nokkenas sensor (kijk maar eens op het laguna forum http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php )
sjaak10918 9.760 km Reageer
even een aanvulling op mijn probleem:
Gisteravond heb ik allebij mijn sleutels opengeschroefd om hier andere batterijen in te stoppen. Heeft dit er iets mee te maken misschien?
djeecko_astra Topicstarter 110 km Reageer
Geef eens een paar meppen op de startmotor.
Gaat de startmotor dan ook niet rond? Of draait de startmotor wel, maar slaat de motor niet aan? Als je hem op contact zet (na ontgrendelen), hoor je dan een zoemend geluid uit de kofferbak?
[quote=djeecko_astra]Beste mensen,
Wanneer ik hem op contact zet branden er wat lampjes, en gaat de radio aan, maar starten dus niet.[/quote]
Hij doet niks? : je draait je contactsleutel een stukje om, dan gaan de controle lampjes (normaal ? ) branden. Hoor je dan van achter een geluid van een pomp ? Als je start, hoor je dan de startmotor draaien ? worden de controle lampjes minder fel tijdens het starten?
als je de auto aansleept, heb je geen startmotor nodig, dus die kun je nu even buiten beschouwing laten.
klinkt dus meer als een brandstofprobleem.
Effe bij het begin: zit er wel benzine genoeg in de tank (en niet alleen van de brandstofmeter uitgaan !!)
Succes, Sjaak
Yes onze laguna doet het weer.
Mijn buurman heeft iets van een kabeltje die van de accu naar de startmotor loopt (volgens mij via een startonderbreker) doorgelust ofzo (Poolse buurman, ik begreep hem niet helemaal).
Het is nu weer starten/lopen!
Bedankt voor jullie hulp!
MVG
JHO
Ja, daar zijn die Polen handig in......... de + - en de - pool. HHAHAHA
