Renault Scenic: start niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
motor draait tijdens starten wel rond maar slaat niet aan ,
was zelf tot conclusie gekomen dat relais achter op zekeringkast defect is
omdat linker voor portierraam niet open gaat en andere ramen wel
rictingaanwijzer doen het ook niet , volgens auto data gaat dit ook over dit relais.
ook start blokkerin g gaat over dit relais.
heb relais vernieuwd en motor wou even aanslaan , maar denk dat relais weer stuk is.
deze relais is een diode relais .
franksol3237
545 km
alle fouten die je opsomt worden bediend door UCH (linksonder stuur). rechterruitmotor werkt wel omdat die op de klassieke manier door schakelaar zelf bedient wordt.
zit er geen water in UCH? kan ook een klein blauw zekeringetje zijn onderaan UCH (dus niet waar alle andere zekeringen zich bevinden) bekijk zeker of de stekkers niet verhit en gedeeltelijk gesmolten zijn.
in slechtste geval UCH vervangen. succes
patvdr 555 km Reageer
Zekering van de achterwisser is kapot. De oorzaak van je kapotte zekering is de ruitenwissermotor achter, deze draait te zwaar.
Fijn he, al die electronica welke mekaar stoort....
Cor1822 10.080 km Reageer
hoi,
is dit het model JA0F? zit met het probleem dat de startblokkering niet eraf gaat. ( zie ook mijn topic https://problemcar.nl/topic/renault/star...
groeten michiel
ik heb type JA04 , startblokering controle lampje gaat wel uit.
franksol3237 Topicstarter 545 km Reageer
Wat is eigelijk de oorzaak dat regeleenheid UCH STUK GAAT ?
Als men de UCH vernieuw moet deze dan opnieuw ingeleerd worden?
een nieuwe uch moet ingeleerd worden.heb je de zekering van de achterwisser al gecontroleerd zoals henk zei?
abc 20.710 km Reageer
zekering 19 achterwisser was stuk , auto doet het weer , heb deze keer zekeringen met multymeter controleerd omdat ze zo klein zijn . bedankt voor hulp.
mooi man
Frank (en alle andere mensen). Als Henkie Nobach iets zegt,zit hij er nooit ver naast. Dus de zekering is stuk omdat de motor van die achterruitenwisser te zwaar draait. Heb je daar ook op gelet?
soms zijn mensen een beetje eigenwijs :-)
het probleem was men heeft aanhanger achter deze auto gehad
en is aansluiting van achteruitrijlicht terug gedrukt in stekker en heeft deze sluiting gemaakt , achteruitrij licht zit ook op deze zekering , achterwisser draait soepel
Bedankt Frank, daar heb je tenminste ook de oorzaak vermeld en dat is juist interessant om te horen.
