Renault Scenic: startblokkering
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 1J0F
heb een auto binnen gekregen die niet van de startblokkering af wil.
de sleutel (infrarood) zend een signaal, er staat boven bij het oog een plus en massa, en op de roze draad komt een signaal.
lees hier veel over draadbreuk en stekers als probleem bij renault maar zijn meestal net ander leeftijden of modellen.
Heeft iemand nog tips om een en ander te controleren?
groeten michiel
Michielrc7825
4.170 km
al 23 jaar lid
Sleutel opnieuw inlezen bij de dealer
ksie 5.845 km Reageer
kan opeens van de een op andere dag sleutel zijn code verliezen?
groeten michiel
Michielrc7825 Topicstarter 4.170 km Reageer
gaat het startvergrendelingslampje wel UIT als je wil starten?? de sleutel kan zeker ineens stuk gaan bij renault..
bunk 60 km Reageer
startvergrendelingslampje gaat niet uit bij het indrukken van de afstandsbediening, centrale vergrendeling werkt ook niet op afstandsbediening, wel te bedienen via de knop op het dashboard. heb sleutel gecontroleerd met zo'n controleapparaat voor de batterijen van een sleutel, en dan zendt ie wel uit. En het infrarood oog ontvangt ook een signaaltje.
groeten michiel
Bij de dealer moet je met een noodcode de sleutel opnieuw inlezen.
hij kan uit fase zijn met de computer, dan is de code versprongen door een ander magnetisch veld, misschien hoef je alleen te synchroniseren, dat kan de dealer, je kan proberen met contact uit de knop in de auto ingedrukt te houden +- 10 sec dat ie op slot en open springt, en dan 2 keer op de knop van de sleutel drukken, wel goed op ontvanger richten. De code van de sleutel en de ontvanger veranderen tegelijkertijd bij een druk op de knop, verspringt er een door invloeden van buitenaf dan werkt het zooitje niet meer, veilig gevoel he. Mocht dit alles niet werken, toch naar de dealer (wat ik wel verwacht).
Dit is een tip om te proberen, weet niet precies welk systeem erin zit dus weet niet of het werkt
w_vahl 740 km Reageer
bedankt voor de reacties., ga het proberen, maar zoals jullie zeggen, denk dat het dealerwerk wordt.
groeten michiel
[quote=w_vahl]hij kan uit fase zijn met de computer, dan is de code versprongen door een ander magnetisch veld, misschien hoef je alleen te synchroniseren, dat kan de dealer, je kan proberen met contact uit de knop in de auto ingedrukt te houden +- 10 sec dat ie op slot en open springt, en dan 2 keer op de knop van de sleutel drukken, wel goed op ontvanger richten. De code van de sleutel en de ontvanger veranderen tegelijkertijd bij een druk op de knop, verspringt er een door invloeden van buitenaf dan werkt het zooitje niet meer, veilig gevoel he. Mocht dit alles niet werken, toch naar de dealer (wat ik wel verwacht).
Dit is een tip om te proberen, weet niet precies welk systeem erin zit dus weet niet of het werkt[/quote]
Dit klopt gedeeltelijk je moet daarvoor eerst een noodcode invoeren.
Als ik jou was zou ik maar even langs de dealer gaan om te synchroniseren.
sjaak r 7.955 km Reageer
hoi,
zijn bij de dealer langsgeweest en die hebben eerst de sleutel geprobeerd, was goed, maar het ontvangstgedeelte werkte niet naar behoren, hoewel ik daar toch een signaaltje kreeg als je op de sleutel drukte. ander onderdeel erin en was allemaal weer in orde.
iedereen bedankt voor de adviezen.
groeten michiel
leve de startvergrendelingen!!!!!!
tja, weer wat geleerd over een renault vergrendeling.
maar wat ik me nu wat afvraag, zo'n ontvanger bovenin bij de binnenverlichting. kun je die vervangen zonder dat er codes moeten worden ingeleerd? voor een volgende geval zou ik dan graag zo eventueel weer iets zelf meer kunnen proberen.
groeten michiel
ontvander is niet gecodeerd, kun je zonder inlezingen vervangen.
kawaZ750 2.340 km Reageer
Het infrarood led in de sleutel breekt wel eens van het printje (een pootje) deze kun je zelf wel weer solderen.
hb4246 1.095 km Reageer
