Renault Scenic: start niet, niks doet het
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4E
Ik heb regelmatig het probleem dat de dag teller op nul springt, en de radio gereset wordt. Na verloop van tijd wil de auto soms ook niet starten. Electrisch doet niks het meer. Soms duurt het een minuutje of minder, maar het kan ook een half uur of langer zijn, voordat het geheel weer werkt.
Het enige wat helpt is om de stekker van de boardcomputer (die links naast het motorblok) los te halen en weer vast te zetten. Dan is alles weer actief. Ik maak de connector en contacten weer schoon. Maar ik geloof niet dat dit direct de oplossing van het probleem is.
Nu lees ik wel over een vliegwiel sensor, maar dan zou de startmotor nog moeten draaien. Dit doet het ook niet.
Als iemand nog suggesties heb dan is het zeer welkom.
Alvast bedankt.
Barend68
al 15 jaar lid
Barend begin bij de aan- en afvoer van de spanning . Accupolen en massa verbindingen vooral die 0nder de accubak zit . Opschuren en na montage invetten. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
onder de motor kap zit rechts een plus klem (onder een zwarte afdek kap)deze ff controleren of ie vast zit.
abc 20.710 km Reageer
