Renault Scenic: start om de paar dagen moeilijk !!!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
nieuw accu, gloeiboujies en grote beurt gedaan.
i.o.m anwb heb ik ook krukassensor vervangen.
de scenic wil soms net niet starten en vooral wannneer deze warm heeft gelopen. Het gebeurt ongeveer 2x in de week..
eenmaal gestart dan loopt deze ook goed en heb geen raar geluid of rook uit de utlaat.
Kan het de hoofdbrandstofpomp zijn of een beginnenede defecte Verstuiver zijn ?
wie heeft dit meegemaakt?
ik ben van plan om door een diesel specialist alles te laten meten...
dank u voor u aandacht.
motti
195 km
ik denk het euvel te hebben gevonden: middelste relais in zekeringskast onder dashbord was beetje los gekomen. (ooit te hard op drempel gereden ?)
Sinds 5 dagen al heb ik geen startprobleem meer !
motti Topicstarter 195 km Reageer
Elasri,
waar is dat relais dan van? Brandstofsysteem?
volgens een kennis van mij die dezelfde relais stuk had en ook startprobleem had met zijn megane (benzine model wel !) was het het relais voor Het Voorgloei Circuit...
Niet te vergeten dat ik een maand terug mijn auto door Renault laten uitlezen en toen al gaf een storing van Voorgloei circuit op.
wat deed ik dan, gelijk gloeiboujies vervangen want eentje was toch stuk en ook gelijk een nieuwe accu ( die oude was ook aan vervanging toe) maar daarmee was het probleem niet opgelost.
nu hoop ik van wel...want tot nu toe geen probleem met starten.
Maarten, hoe kan ik achterkomen welke relais voor wat precies dient? in het schema van klepdekseltje van zekeringen kast staat het niet duidelijk op.
met vriendelijk dank
Jou kennis zal geen voorgloeirelais op zijn auto hebben,aangezien een benzine niet hoeft te gloeien. Hoe je erachter komt weet ik niet,misschien in het boekje. Maar het was maar een vraagje,je hoeft er niet veel moeite voor te doen. Ik houd nl prive ook het een en ander bij en zo'n storing hoort daar zeker bij.
Gr maarten
