Renault Scenic: Start probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Hallo een goede kennis van mij heeft een probleem met de auto in de garage kunnen ze het niet vinden.
Soms start de auto niet dan moet je ongeveer 10 keer de sleutel uit het contakt en de auto weer op slot en open maken dan doet hij het weer, soms een maand geen last en dan begint hij het probleem weer elke dag te vertonen.
Misschien kent iemand dit probleem?
Vast bedankt!
Gr,
Emanuel
emanuel
915 km
- startonderbreker: Op het dashboard zit een "bij contact af" knipperend lampje. Je zou kunnen kijken of dat lampje zich anders gedraagt bij niet-starten als bij wel-starten. Is er verschil, dan wordt de startonderbreker niet vrijgegeven.
- anders kan het de BDP-sensor bij het vliegwiel zijn.
Dit zijn de meest voor de hand liggende oorzaken.
Wat bedoel je met "niet starten"? Gaat de startmotor dan niet in werking of wil de motor niet aanslaan?
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]Wat bedoel je met "niet starten"? Gaat de startmotor dan niet in werking of wil de motor niet aanslaan?[/quote]
de startmotor draaid niet rond
emanuel Topicstarter 915 km Reageer
Reservesleutel al geprobeerd?
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Reservesleutel al geprobeerd?[/quote]
Maakt niet uit in dit geval. De startmotor gaat altijd rond, alleen slaat de motor niet aan als de startblokkering niet vrijgegeven wordt.
Ik verwacht eerder dat het een defect startmotorrelais is of startschakelaar achter het contactslot. Kwestie van meten bij de startmotor op het moment dat deze weigert.
