Renault CLIO: Start probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 72
Ik had het niet beter kunnen zeggen oldford.
Wouter01
65 km
al 10 jaar lid
Beste,
Mijn auto heeft problemen met starten, voornamelijk met een koude motor. Na een paar keer proberen en mijn gaspedaal een beetje indrukken lukt het wel. Zodra ik de kopeling en het gas los laat (in vrij) verliest de auto vermogen en valt uit. Tijdens het rijden bijvoorbeeld terugschakelen voor een bocht kan de motor ook uitvallen. Na ongeveer 1000m niets aan de hand en loopt perfect. Ook geen problemen met starten warme motor. Pas na uurtje of 8 dat de auto niet is gebruikt krijg ik problemen. Zou dit de accu of startmotor, Dynamo of iets anders Kunnen zijn? Gr Wouter
Wouter01 Topicstarter 65 km Reageer
Kan zijn dat er lucht met de benzine wordt aangezogen, ik had ooit hetzelfde probleem, bij een Alto, deze had een scheurtje in een slangetje van de brandstof.
gr
monster
Ik zit meer te denken aan een water of luchttemperatuursensor die een verkeerde waarde aangeeft en er bij een koude motor een niet juiste samenstelling is en de motor slecht aanslaat.
Laat de waarden eens uitlezen of meten
Bedankt voor de snelle reactie ik eens opzoek naar een scheurtje. Het uitlezen moet dat dan met een koude motor of maakt dat niet uit?
Uitlezen/meten met koude motor, want dan heb je het probleem.
oldford 117.985 km Reageer
OK bedankt!
