Renault Scenic: start problemen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste lezers,
Sinds een paar weken, alleen met mistig weer in de ochtend, start onze Scenic 1.6 automaat met horten en stoten op, als ik daarna stop en de automaat in parkeren zet blijft de motor draaien.
Echter zodra ik de automaat weer in de D stand zet slaat de motor weer af.
Daarna is het haast onmogelijk om weer op te starten.
Als de motor eenmaal warm is gaat het starten weer goed.
Ik heb al een nieuwe bobine, nieuwe accu, nieuwe bougies, diverse malen uit laten lezen en alle bougie kabels laten checken.
Hopelijk heeft iemand van u een bruikbare tip voor ons.
Met vriendelijke groet,
Jaap Nederlof
Scenic 55
al 11 jaar lid
Ergens in het verhaal klopt er iets niet , een scenic van 2003 heeft 4 penbobines en geen bougiekabels , hierdoor is er niet een juist advies te geven ?
Beste Ferry,
Bedankt voor je reactie, klopt wat je schrijft, ik heb inderdaad pen bobine.
Scenic 55 Topicstarter 55 km Reageer
Heb je hem al eens uit laten lezen bij renault ?
Lijkt op een sensor die niet juist werkt , bdp bv.
