Clio start slecht met koude motor. Loopt heel laag in toeren stationair en slaat eigenlijk gelijk af. Met veel gas geven blijft hij lopen. bij stationair en gas geven pakt hij niet lekker op, zakt eerst terug in toeren en pakt daarna pas op. bij warme motor loopt hij als vanouds. Ik denk zelf aan choke? Kan dit kloppen en zo ja hoe is dit te controleren, of ligt het aan de temperatuursensor die de choke niet meer goed aanstuurd oid?
Een goed idee wat het kan zijn en/of het zelf op te lossen is?
Bvd
Ik zou eerst maar eens de gasklep schoonmaken. Die kan wel eens ernstig vervuild zijn. Controleer ook luchtfilter.
