Renault Laguna: start wel start niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem. Sinds 2 weken start mijn laguna soms wel en soms niet. Als die niet start dan trilt de snelheidsmeter 2 seconden en hoor je relais geluiden. Het is geen accu probleem. Misschien startmotor? of toch een electronica probleem?
Zit erg verlegen om een goed advies.
cemoli
65 km
Is een bericht van bij renault over een relais dat vervangen moet worden.
ksie
5.845 km
Bedankt voor je reactie. Bij de motor achter de accu zitten 3 grote relais. Bedoel je die? Zo ja dan ga ik ze zaterdag vervangen. Je hoort later meer. doei
cemoliTopicstarter
65 km
hallo allemaal,
We zijn erachter gekomen dat de startmotor defect is.
Inmiddels een nieuwe gemonteerd.
Toen heb ik de auto laten onderhouden. Nieuwe bougies en olie ververst, maar nu heb ik een ander probleem erbij
Als ik de kaart erindoe dan lichten de controle lampjes een paar sec. op en ze doven allemaal. De olie lampje en accu lampje moeten toch blijven branden tot ik de auto start, toch. bovendien krijg ik de oliepijl ook niet meer te zien. Wie weet er iets meer van. Alle reacties zijn welkom.
cemoliTopicstarter
65 km
he wat toevallig. Ik heb ook dat starten wel en niet. Accu is perfect uitgelezen en misschien de startmotor.
De garage gaat volgende week naar kijken, hij zei er ook bij dat misschien de startmotor oorzaak is.
Cemoli hoelang heeft de garage erover gedaan om de startmotor te vervangen?
En kan iemand mij uitleggen waar de startmotor zit? Misschien een fotootje?
En zie ik deze gelijk als de motorkap open doe?
Excusses voor de vragen.
gr. Hans
Sedan
1.085 km
Hoi hoi,
Ik heb mijn startmotor niet bij de dealer laten vervangen maar bij een zelfstandige garagebedrijf. weet niet precies hoeveel tijd voor een startmotor, want ik heb ook een beurt laten geven. Warnschijnlijk 1 uur moet kunnen. Startmotor kun je niet van de bovenkant zien. Je moet de onderscherm uithalen dan kun je hem van onder zien.
cemoliTopicstarter
65 km
