Renault Laguna: Constante stroom op een 13 polige jeager doos????
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
Ik heb een trekhaak met 13 polige jeager doos gemonteerd. Nu weet ik niet hoe ik 12 v. constant en 12.v over het contact aan moet sluiten. Er is een orginele kabelboom. Er wordt aangegeven waar ik dit moet aftappen maar er staat geen pit op. Moet er misschien ergens een zekering of een relais geplaatst worden zodat ik stroom op het aftappunt krijg?? Wie weet hier meer over.
Bijvoorbaad Dank Michel.
M.Frackers
210 km
het beste is, rechtstreeks en gezekerd vanaf de accu te pakken.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Inderdaad voor een constante 12 volt is dit een oplossing. Weet je hoe het 12 volt over het contact zit?
M.Frackers Topicstarter 210 km Reageer
[quote=M.Frackers]Weet je hoe het 12 volt over het contact zit?[/quote]
eigelijk een kwestie van meten, maar waarom deze draad over het contact ? het is niet voor niets een constante voeding.
paul,
Inverband met een koelkast in de caravan die dan automatisch uitgaat met het contact. Zodat je niet met een lege accu komt te staan na een te langere pauze als je op reis bent. In principe is hij voor pin 10 van een jeager stekker pool bedoeld.
links achter de wielkast bekleding zit een loze stekker deze wordt gebruikt voor een originele renault alarm.in deze stekker zit een dikke rode draad bedoeld voor de constsante spanning voor de trekhaak.je moet dan wel een zekering plaatsen in een aparte zekering houder boven op de zekeringen kast of in de zekeringen kast zelf.je moet ff op de deksel van de zekeringen kijken of er een caravan symbool op staat ,zo ja dan moet je daar een zekering plaatsen,is dit niet het geval dan moet je de zekeringen kast demonteren om bij de houder te komen waar een zekering in moet.(blauwe houder met 3 of 6 plaatsen voor zekeringen.
de + over contact zit ook in die stekker en is een gele kabel hiervoor hoef je geen zekering te plaatsen.
abc 20.710 km Reageer
Ben net terug van het werk. Ga morgen gelijk kijken. Weet je ook hoeveel ampere de zekering moet zijn?. Toch leuk om op deze manier weer een stapje verder te komen!.
zelf gebruik ik een 20 ampere zekering en dan achter een 16 ampere zweefzekering omdat je voor er zo rot bijkunt als ie boven de zekering kast zit tenminste
Als het weer even mee zit dan ga ik morgen aan de slag. Ben voor de zekerheid toch even bij Renault langs gegaan. De chefmonteur vertelde dat je inderdaad de zekeringkast moet uitbouwen en een zekering moet plaatsen. Hij gaf aan dat er een 10 amp in moet. Het lijkt ook veel slimmer om 20 amp er in te stoppen en hem later met een lagere zekering te zekeren. Een zekering plaatsen bij Renault kost 1 uur werkloon a 70 euries. Tel uit je winst.
Gegroet Michel.
Nou alles is gelukt. Klep zekering verwijdert, 2 tork losgemaakt en zijkant verwijdert. 1xtork zekeringskast los. Klipjes ontgrendeld. Zekeringskast voorzichtig naar beneden getrokken. Zekerings kast verwijderd. Als ik het nu weer moet doen dan is het 10 minuten werk. Succes als je hier aan begint ! Groetjes Michel Frackers.
