Ik heb pas mijn brandstofpomp vervangen maar nu knippert er een lampje op het dashboard. Volgens het boekje heeft dit met de startonderbreker te maken, hij knippert alleen bij stationair toerental. verder start hij wel normaal.
Weet iemand hoe ik dit lampje het zwijgen op kan leggen, het is best wel irritant. en de renault garage heeft pas over 2 weken tijd.
Als de startonderbreker op de brandstoftoevoer zit, zou je eens moeten kijken of alles bij de brandstofpomp goed aangesloten is. Het lijkt me dat hier ergens het probleem zit.
RoelVbuild
speed11.890 km
