Renault Laguna: Starten laguna 1.8 16V
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V 125PK
Ik heb een laguna 1.8 en sinds een tijdje start hij erg slecht. Je moet 3 tot 4 keer starten tot de wagen aangaat. De garage heeft er al meerdere malen naar gekeken, maar kon geen oplossing vinden. Kan iem. misschien helpen?
td1200
105 km
al 18 jaar lid
smoorklephuis reinigen en opnieuw laten inleren
lkradolfer 20 km Reageer
lang leve de laguna ;-)
[quote=Geer3469]lang leve de laguna ;-)[/quote]
Weer zo'n "vakman"
Maar zit er al een nieuwe BDp sensor op en stekker?
Ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Ik heb hier totaal geen gereedschap of computeroplossingen om dit te verhelpen.
td1200 Topicstarter 105 km Reageer
Ik heb met mijn Laguna 1.8 (LPG) sinds kort ook af en toe start problemen; verder loopt hij prima zowel op benzine als op LPG. Het heeft (in mijn geval) zeker niets te maken met een koude of warme motor. Het kan in beide gevallen (ik schat 1 op de 8 keer) zomaar gebeuren. Bougies zijn in orde. Omdat ie verder goed loopt lijkt het mij sterk dat er iets mis is met de ontsteking. In dit traject zou alleen nog de startonderbreker een oorzaak kunnen zijn. Ik weet niet hoe dit werkt. Zou er hier ergens een gecorrodeerd kontakt kunnen zijn? Zo ja waar?
Anders moet de oorzaak gezocht worden in de benzine toevoer. Brandstofpomp? Zou het kunnen dat dit alleen bij starten soms slecht kan functioneren? Ook dan lijkt mij een slecht kontakt de meest waarschijnlijke oorzaak.
Over die opmerking over dat smoorklephuis van Ikradolfer heb ik nog wel een vraag. Als dit de oorzaak is, wat is dan de verklaring dat dit alleen bij starten een storing geeft? Moet ie dan niet ook slecht stationair lopen?
nieuwe bdp sensor monteren 99 vd 100 opgelost
