Renault Scenic: starten renault megane scenic
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik zit met het volgende probleem
deze megane scenic is soms helemaal dood,
voldoende spanning, startmotor maakt 1 omwenteling en stopt dan.
starter is al vervangen, extra massakabel rechtstreeks vanaf de accu naar de motor gemaakt.
lijkt een tijdje weg te zijn, maar komt telkens weer terug?
iemand ooit zoiets aan de hand gehad?
mvg joost
bruur
215 km
al 18 jaar lid
is dit nog het type met accu onder de stoel?zo ja wil het wel eens voorkomen dat de plus aansluiting onder de motor kap slecht contact maakt. wat doe je op het moment dat ie dood is?
abc 20.710 km Reageer
hoe zit het met de sturing van de starter ??
heb je misschien nog een beetje meer info ? heb je nog controles gedaan ??
groetjes Viper
viper_ren 1.990 km Reageer
hoi abc
dit is nog het type met de accu onder de stoel.
op het moment dat de auto dood is even de sleutel uit het contact,
en nogmaals proberen, meestal dan goed.
komt met name voor met warme motor.
mvg joost
bruur Topicstarter 215 km Reageer
is ie dan helemaal dood(ook geen controle lampjes)of alleen geen werking van de startmotor?
hij is dan niet helemaal dood,
alleen de starmotor, controle lampjes branden dan gewoon.
komt met name voor als de ventilater draait.
vast bedankt. mvg joost
is het niet de startmotor zelf
126 5.625 km Reageer
controleer dan eens hoe het zit met de aansturing van de starter, ik had dit nog wel eens gevraagd maarja, wie niet probeert weet niets he
meten is weten zeggen ze toch altijd
Ik heb nu exact hetzelfde probleem met mijn auto.
accu vervangen en dynamo is goed.
lijkt een tijdje weg te zijn, maar komt telkens weer terug?"
Weet iemand nog de oplossing van dit topic??
Alvast bedankt.
