Renault Scenic: Als de richtingaanwijzer knippert dan knippert de verlichting oo
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 e 8v
Als mijn richtingaanwijzer naar rechts aan doe dan knippert mijn verlichting aan de rechter achterzijde ook mee. Dit gebuurt alleen als de verlichting aan is.
Anton468
1.535 km
Slechte verbinding van de stekker op de fittingplaat bij het rechter achterlicht.
moderator 32.365 km Reageer
Ik kan weinig rottigheid in de stekker zien. Ik hoorde laatst iemand die zij dat dan de fittingplaat vervangen moet worden. Bedoel jij dat ook?
Anton468 Topicstarter 1.535 km Reageer
Hoeft geen rottigheid te zijn, kan ook aan een slechte massa verbinding liggen.
TheoStek 9.190 km Reageer
Theo,
Weet jij zo waar de massa draad is aangesloten?
Je moet ééns kijken waar daar ergens een zwarte draad zich bevind, meestal is de fittinghouder massa, als deze uit een metalen plaatje bestaat.
Kijk ook of de lamp(jes) goed zitten en de juiste zijn.
Als de auto voorzien is van een trekhaak, kun je ook de stekkerdoos ééns kontroleren en op de aansluiting(en).
Ik zal eens gaan kijken. De lampen zijn in ieder geval wel ok.
Het is meestal oxydatie ( aluminiumlegering) op de plaat en niet echt roest.
Inderdaad is fittingplaat vervangen de beste remedie dan.
Controle of dit de oorzaak is simpel: beweeg de stekker wanneer alles knippert en kijk of er tussendoor verbetering optreed.
stekker van de lichtblok open maken en het stekkertje van de massa een beetje naar binnen plooien zodat deze beter contact maakt, eventueel met contactspray inspuiten en dan terug plaatsen.
soms zie je ook op de fittingplaat een zwart puntje aan de stekkerverbinding (deze een beetje opschuren)
voila se, probleem opgelost
viper_ren 1.990 km Reageer
Ik boor altijd een gaatje door het lichtblok ( door de massa ) Hier een parkertje door en trek een los draadje naar massa. Nu ben je voorgoed van de problemen af ( heb het bij beide achterlichten al wel meegemaakt trouwens)
ammai, zoveel moeite :-P
ja, je kunt het aan 2 kanten voorkrijgen.
groetjes Viper
Nou het is zeker WEL 5 minuten werk per kant?!? Maar ik weet zeker dat het probleem voorgoed is verholpen.. Een beetje spuiten met contactspray en contactjes verbuigen houdt het geen jaar vol..
[quote=garageburgwal]Ik boor altijd een gaatje door het lichtblok ( door de massa ) Hier een parkertje door en trek een los draadje naar massa. Nu ben je voorgoed van de problemen af ( heb het bij beide achterlichten al wel meegemaakt trouwens)[/quote]
precies weinig extra werk en je bent er vanaf, anders heb je kans elk jaar weer te moeten
sjaak r 7.955 km Reageer
[quote=garageburgwal]Nou het is zeker WEL 5 minuten werk per kant?!? Maar ik weet zeker dat het probleem voorgoed is verholpen.. Een beetje spuiten met contactspray en contactjes verbuigen houdt het geen jaar vol..[/quote]
wel, ik heb nog geen ene terug gehad met dat probleem dus ja, dan werke onze twee manieren wel goed denk ik.
kijk eens of de afstand van de conectoren hetzelde is, als en1 slecht contact maakt vonkt hij oplossing een klein stukje koperdraad ertussen en het probleem is weg
Uit ervaring weet ik dat de extra massa draad de perfecte oplossing is. Bij een Megane van 1996 gehad, extra draad gemaakt aan beide kanten. Probleem blijvend opgelost. (althans tot ik de auto wegdeed met 300.000 km).
Nw massa draad gemaakt van de fittingplaat naar metaal en probleem tot nu toe opgelost. 5 Minuten werk.
[quote=viper_ren][quote=garageburgwal]Nou het is zeker WEL 5 minuten werk per kant?!? Maar ik weet zeker dat het probleem voorgoed is verholpen.. Een beetje spuiten met contactspray en contactjes verbuigen houdt het geen jaar vol..[/quote]
wel, ik heb nog geen ene terug gehad met dat probleem dus ja, dan werke onze twee manieren wel goed denk ik.[/quote]
Beetje buigen beetje spuiten vind ik geen oorzaak verhelpen, niet zo zeer professioneel hoor :)
Riel 940 km Reageer
het werkt toch maar en de klanten zijn er zeer tevreden over dus dan vind ik het toch wel professioneel genoeg.
het probleem is toch opgelost en komt nooit meer terug.
greetz
