Renault Mégane 2012: Starten via startknop
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M P8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Probleem is dat ik de startknop alleen kan gebruiken indien de motor koud is.Bij warme motor hoor ik alleen een klikje maar meer ook niet. Geen vreemde meldingen in display. Wat zou dit kunnen zijn?
Monolith007
110 km
al 4 jaar lid
Hoe start je em warm dan? begrijp de vraagstelling niet geheel. Neem aan dat ie warm helemaal niet start, lijkt me dat de startmotor niet goed meer is. zou even de diverse voedingen en massakabels controleren, ook op de startmotor en meten op de starter wat er gebeurt wanneer ie het niet wil doen.
harry4203 39.520 km Reageer
Startmotor is nieuw, Accu is ok , Het punt is wanneer ik een eindje rij en daarna de motor uit zet hij niet meer start. Als hij koud is start hij direct en dat is het vreemde. Zou het een sensor zijn?
Monolith007 Topicstarter 110 km Reageer
Heb je em al eens uitgelezen, en dan wel met een renaulttester? Als je een massakabel tussen de motor en de carrosserie plaatst wanneer ie niet start, wat doet ie dan? En nogmaals, meten op de starter of de hoofdvoeding en de stuurspanning aanwezig blijven.
Ga ik morgen even doen. Vrijdag gaat hij uitgelezen worden bij Renault. Tnx voor tip
