Renault Clio: Startermotorproblemen na vervangen koppeling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Problemen startmotor na vervangen koppeling,
Na het vervangen van de koppelingsplaten doet zich het volgende voor:
alleen tijdens het starten maakt de startmotor een luid "raspend" geluid bij het starten, motor slaat prima aan en schakeld licht en prima. De achteruitversnelling is ook bijzonder moeilijk in zijn stand te krijgen na het vervangen van de koppeling.
Omdat het raspende geluid zich alleen voordoet bij het starten is een andere gebruikte startmotor geplaatst met hetzelfde raspende geluid.
De problemen deden zich niet voor de vervanging van de oude versleten koppelingsplaten, iemand die ons verder kan helpen? Heel graag en bij voorbaat bedankt.
Groeten, Charly Filet
Charly
100 km
schakelstangen cq kabels goed gemonteert?
Is de startmotor goed gemonteerd en zitten de kabels vast?
