Renault 0: Startmoter blijft af en toe hangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e
Hallo
Van de scenic blijft de startmotor weleens hangen
nu was mijn vrouw ver weg met deze auto en bij het starten kwam de start motor niet in.
ze heeft de anwb gebeld,deze gaf ergens een harde tik en hij deed het weer
Nu heb ik op de sloop een startmotor gekocht en zal deze wel even vervangen.
maar waar ik ook kijk ik kan deze hele startmotor niet vinden
heeft iemand een goude tip voormij
Hans
Ps. ik heb wel vaker een startmotor vervangen en dat stelde niks voor..
was wel een ander merk
HansBro
Die tik is tegen het startrelais gegeven dat zit op de startmotor,hier in blijven de contacten af en toe plakken.
Volg de pluskabel vanaf de accu en je komt bij de strartmotor. Vroeger zat het allemaal wat makkelijker dan tegenwoordig,succes ermee.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
"bij het starten kwam de start motor niet in"
Als in hij draaide wel maar greep niet aan in het vliegwiel? Dan is het de bendix die blijft hangen...
Startmotor schoonmaken en opnieuw invetten kun je proberen. Da's geen garantie dat dat het dan oplost (ik spreek uit ervaring).
Dank voor het reageren
Nu moet ik het op de parkeerplaats vervangen
De pluskabel volgen had ik gedaan
1 gaat naar de dynamo en de ander raak ik kwijt.
Het is toch wel stom dat ik de startmotor niet kan vinden
terwijl ik de vervangende startmotor in mijn handen heb
Is er niet een plaatje waar dat ding zit en hoe je deze makkelijk kan demonteren
Hans
HansBro Topicstarter 55 km Reageer
De startmotor drijft de tandkrans op het vliegwiel aan. Het vliegwiel zit altijd tussen motor en bak in. Als je daar even rondom kijkt dan moet je hem vinden.
Als deze dicht bij de uitlaat zit dan zit er een hitteschild voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
