Renault Clio: startmotor kapot?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hoi,
Ik heb een renault clio 1.8 16v die niet wil starten. (soms ook weer wel)
Ik zal uitleggen wat er gebeurt:
Toen ik de auto kocht maakte hij voordat de startmotor echt ging draaien vaak een wat gek geluid van de startmotor, na wat contactspray bij de contacten van de startmotor deed mijn starmotor het weer helemaal naar behoren. Dit heeft hij een tijd gedaan maar nu niet meer...
Als ik nu de contactsleutel omdraai gebeurt er helemaal niks! ook geen klikje, de startmotor draait niet rond! na een paar keer proberen doet hij het soms wel weer, zomaar ineens. Als ik dan ergens heenrij en daar parkeer, en binnen 2 uur terug ben doet de startmotor het zonder problemen. wacht ik langer is het weer hetzelfde liedje, en doet hij helemaal niks.
Als de startmotor het niet doet vraagt hij wel stroom (in ieder geval brand de interieurverlichting wat minder als ik hem probeer te starten) Alle andere electronische dingen doen het ook gewoon!
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Ik hoop niet dat het de startmotor zelf is want die zit ver weggestopt onder het uitlaatspruitstuk... en dat wordt een dure reparatie. (ik ben niet thuis dus kan het neit zelf doen)
Wat zou dit kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Gijs
gemoll
al 17 jaar lid
De startmotor.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Waarom niet het beruchte stekkertje Hans? Stuuraansluiting op startmotor is een simpel schuifstekkertje, die had ik eerst vervangen..
Rene,
Om de reden wat hier boven staat lijkt het mij niet het beruchte stekkertje want er gaat blijkbaar wel een stroom lopen.
Hans
Dat klopt inderdaad.. wanneer ik het 100% wil repareren en dus ook de meeste kosten dan had ik ook startmotor en stekker vervangen maar bij weinig kosten kun je het stekkertje ook eerst proberen..
[quote=garageburgwal]Dat klopt inderdaad.. wanneer ik het 100% wil repareren en dus ook de meeste kosten dan had ik ook startmotor en stekker vervangen maar bij weinig kosten kun je het stekkertje ook eerst proberen..[/quote]
Ps gewoon even meten achterop stekker tijdens starten is natuurlijk het beste..
Heel erg bedankt voor de vele, snelle reacties!
Waar zit die stekker? aan de startmotor? (ik moet zeggen dat de startmotor heel goed weggestopt is onder het uitlaatspruitstuk bij een clio 16v...)
Ik wil dit opzich wel checken als dit toch weinig werk is. Ik zit alleen een paar maanden in zweden dus niet thuis en heb erg weinig gereedschap.
Als het de startmotor zelf is (wat wel aannemelijk is) wat mag een garage dan ongeveer vragen voor vervanging, wat is een nette prijs?
gemoll Topicstarter 55 km Reageer
