Renault Laguna: Startmotorrelais maakt een tikkend geluid
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Na het uitschakelen van de motor hoor ik nog een aantal keren het relais van de startmotor tikken, tenminste het lijkt heel veel op het geluid van het startmotorsrelais. B.v. ik doe de motor uit, dan is het even stil en dan tik,tik,tik,tik,tik, even weer stil en dan weer tik,tik,tik,tik en dat gaat dan zo,n vijf keer door voor het helemaal stil wordt.
Wie o wie weet wat dit kan zijn....
Vriendelijke groet,
Tjalling de Wit
carla1957
110 km
al 18 jaar lid
Als het niet voor andere problemen gaat zorgen , haal dan de min klem van de accu eens los , en luister of het geluid dan nog aanwezig is .
Zoja dan is het het geluid van metalen delen die afkoelen , is het geluid er niet meer en met aangesloten accu wel dan is het een elektrisch component.
Dan goed luisteren waar het vandaan komt.
Mocht je denken dat het de startmotor is , haal dan het dunne stuurdraadje eens los , en kijk of het weg is.
Hoi kaleido,
nee het is niet het tikkende geluid van een afkoelende motor. Het geluid is nl. hetzelfde als je een motor probeert te starten met een lege accu, alleen het verschil is dat er even een stilte tussendoor is, en dit naar vijf keer gedaan te hebben is het volledig stil.
carla1957 Topicstarter 110 km Reageer
