Renault Kangoo: startprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Raar probleem bij het starten. Na het starten voor de eerste maal, start de auto normaal, maar met licht verhoogd toerental, en geen reactie op het gaspedaal. Motor stilleggen en terug starten en alles is normaal. Dit gebeurt elke keer wanneer hij gestart word, ook als hij op bedrijftemperatuur staat, wel zopas gloeikaarsen vervangen omdat er twee defekt waren, maar probleem blijft. Uitgelezen met diagnosetoestelletje Max scan OE309, en geeft geen fouten. Kent iemand dat probleem?
brunovanderjeught
1.035 km
Oh ja , vergeten ,de auto heeft maar 64000km gelopen.
brunovanderjeught Topicstarter 1.035 km Reageer
Diesels hoeven pas vanaf 2004 te voldoen aan de EOBD-regels. Dat je Max scan niet werkt verbaast me niet.
Uit laten lezen met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt oldford, zal dit eens laten doen.
Info bij de renault dealer gevraagd, en deze moest bij hen op onderzoek, probleem is nu opgelost, maar ik heb geen informatie gekregen over wat er hersteld of vervangen is, bij de vraag wat er scheelde en wat er vervangen was, kreeg ik als antwoord "dat het wat van alles bij elkaar was en ze niet konden zeggen wat het juist was, maar het is toch opgelost? Dus..."Zelf zie ik niet onmiddellijk wat er zou vervangen zijn.
Dus probleem opgelost, maar geen informatie over het herstel. Kosten bij renault waren 116 euro
