Ik heb een Renault Megane Classic 1.6 uit 99 met een G3 installatie.
Nu heb ik echter al een tijdje last van startproblemen. Soms als ik de sleutel omhaal dan hoor ik gewoon helemaal niets behalve een doffe, zachte "teuuhh" ergens op de achtergrond. Verder start de auto dus compleet niet. Mijn schoonvader dacht dat het de startmotor was, dus die hebben we er af gehaald en getest. Bleek prima te werken.
Alles weer netjes terug gezet en hop, de auto doet het weer. Nu is het probleem dus echter weer terug. Vanochtend heb ik de auto gebruikt om 15 minuten heen en weer te rijden van mn werk. Vervolgens ben ik s'middags van Leeuwarden naar Hengelo gereden. Nergens problemen. Zonet wilde ik echter even wat op gaan halen in enschede en de auto wilde niet meer starten!
Een bijkomend probleem wat ik soms heb ik dat als ik minder dan 20km per uur rijdt dat de auto soms blokkeerd. Ik merk dan dat het sturen ineens zwaarder gaat, ik kan het gaspedaal niet volledig meer indrukken en de motor slaat af. 3 lampjes gaan dan branden, die van de temperatuur, de olie en de accu. Even opnieuw starten en dan gaat hij weer.
Ik heb nu een paar keer de massaverbinding van de accu naar het chassis er af gehaald als de auto niet wilde starten. Vervolgens na het opnieuw aansluiten wil de auto wel weer starten. Het lijkt dus alsof er een verband is, maar zeker weten doe ik het niet. Het zou ook een bijna los draadje kunnen zijn?
De auto loopt na het starten verder perfect. Hij wil ook goed starten als we hem aanduwen.
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Ik ben het spoor inmiddels bijster..
Alvast bedankt!
verder zou ik de dynamo eens na (laten) kijken of deze nog goed werkt en of de dynamosnaar goed gespannen staat.
omdat de auto meestal goed ronddraaid mag je als laatste pas aan de accu denken.
alvast succes
