Renault renault megane break 1.6 rxi: startprobleem
Bouwjaar: 2000
Sind enige weken wil mijn auto niet starten, terwijl de startmotor goed ronddraaid. Echter na een aantal keren starten spingt hij wel aan. Dit kan varieren tussen de 3 en 20 keer starten, zowel bij koude als warme motor.
Als eerste heb ik de batterijen van de sleutels vervangen, dit had echter geen resultaat.
Als de motor niet wil starten heb ik echter wel geconstateerd dat alle vier de bobine's geen spanning krijgen.
Mijn vraag is wat kan hiervan de oorzaak zijn.
cor1789
75 km
Probleem in de startblokkering. De transponder in de sleutel wordt dan niet herkend. Mogelijk heeft de ontvanger bij het contactslot een storing. Als hij niet aanslaat, probeer dan ook eens de reservesleutel.
Ik heb de reservesleutel ook al geprobeerd, helaas zonder resultaat.
cor1789 Topicstarter 75 km Reageer
Als je hem op contact zet brandt het rode lampje of knippert het.
Als hij gewoon brandt en daarna uit gaat is je startblokkering goed.
Ik denk dan eerder dat je de bdp sensor moet vervangen
sjaak r 7.955 km Reageer
Het lampje gaat inderdaad eerst branden en daarna uit.
Kun je me uitleggen wat dit voor een sensor is en waar deze zich bevind. En kan het zijn dat daarom de verbruiksmeter ook niet meer werkt als ik deze bedien aan de hendel van de ruitenwisser, want hij geeft namelijk nog alleen maar de km stand aan. Verder wil ik ook nog vermelden dat de auto meestal de eerste keer start.
Bdp sensor zit boven op de versn.bak tegen het blok aan. De verbruiksmeter staat hier losvan, werken de andere functies van de boordcomputer wel?
De totaalteller, dagteller, verbruikte hoeveelheid, gemiddeld verbruik, actueel verbruik, resterend verbruik, afgelegde snelheid en gemiddelde snelheid geeft hij allemaal niet weer.
Het staat los van de bdp sensor. Het kan zijn dat je ook nog een probleem hebt met je tellerklok.
Ik laat aanstaande vrijdag een en ander controleren, en zal de oorzaak nog vermelden, alvast bedankt.
Groetjes Cor
Het probleem van je boordcomputer kan in de tellerklok zitten, maar als je de functies niet kunt verstellen met het knopje op de rw hendel kan die schakelaar ook defect zijn.
BDP sencor vervangen, sindsdien geen startproblemen meer gehad.
Probleem boordcomputer nog niet opgelost.
