Renault Clio: startprobleem bij nat weer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1390
ik zit met het probleem dat de wagen bij nat weer niet onmiddelijk start.
deze heeft 2 bobines voor de 4 cilinders.bij warm weer start hij onmiddelijk maar bij nat weer blijft het maar dure,na lange tijd gaat hij wel in gang maar dit pas na 2 à 3 keer proberen.er was wel een draadje aan de bobine waar de isolatie van weg was en als ik deze draad met dat stuk zonder isolatie op de carrosserie duwde dan starte de wagen niet,dan heb ik er isolatietape rondgedaan en wat haarlak opgespoten om te dichten.de wagen starte terug normaal ,voor een paar dagen.
na een week had ik juist hetzelfde probleem:bij nat weer slecht starten.deze wagen staat altijd in de garage en als de droogkas snachts opgestaan heeft ,heeft hij hetzelfde probleem.ook wanneer de wagen binnenstaat en het heeft geregend heeft de wagen dit probleem
weten jullie misschien wat het probleem zou kunnen zijn
alvast bedankt marnix k.
marnix k.
60 km
bdp sensor wel goed?
sjaak r 7.955 km Reageer
heb ik nog niet na gekeken dank je wel!!!
weet je mss hoe ik daar het beste bij kan
mvg marnix k.
marnix k. Topicstarter 60 km Reageer
Bougiekabels al eens goed bekeken? Inspuiten wil wel eens helpen en anders even een ander setje kabels erop zetten.
suc6
Peter
bdp sensor zit boven op de v=bak aan de moterzijde
willem1 665 km Reageer
ik heb ooit en golf gehad (oeps)
hiebij had ik het zelfde probleem toen bleek er een haarscheur te zitten inde bobine.
Of je bougiekabels nog goed zijn zou je kunnen testen door s ávonds (of in het donker) de auto te starten, en dan wat water te nevelen (met een plantespuit bv.)over de kabels/bobine. Als deze kabot/beschadigd zijn onstaat er wel ergens een vonk
ik hoop dat je er iets aan hebt.
gr.
ruud.
ik heb gevonden denk ik.
het was de bdp sensor/stekker
allemaal bedankt voor het mee zoeken naar de oplossing!!
mvg marnix k.
