Hallo
Mijn vriendin heeft een auto gekocht. Een Clio uit 1993. Als je rijdt zit er veel speling op het stuur (zowel links als naar rechts 1 cm) Is dit een stuurkogel? Op het APK rapport staat ook dat de stuurkogel rechtsvoor vervangen moet worden.
afz Jeroen
