Renault Scenic: Startprobleem Renault Scenic bij een warme motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Hoi,
Het volgende verschijnsel doet zich voor.
De auto start slecht bij een warm gedraaide motor.
Dit probleem heb ik alleen maar na een afkoelingperiode van zo`n 10 minuten.
Probeer je de auto dan te starten dan moet je echt het gas erop houden en met een benzine lucht slaat ie uiteindelijk aan.
Bij een warme motor direct uit en aan geen startprobleem idem bij een koude motor.
Wat kan dit veroorzaken.
Groet,
John
john1967aa
al 17 jaar lid
Benzine lucht betekent een teveel aan brandstof waardoor de motor nu bijna verzuipt.
Mogelijk is dit een probleem met de koelwater temperatuur sensor die in dat gebied verkeerd aangeeft.
Even laten controleren bij de dealer.
oldford 117.985 km Reageer
hoogstwaarschijnlijk bdp sensor
Hoi,
Is zo`n BDP sensor makkelijk te vervangen? en waar zit ie precies?
Groetjes,
John
zit bovenop versnellingsbak waar die tegen de motor zit.
soldeer er ook een nieuwe stekker aan, die kun je ook bij de dealer krijgen,
doe je dit niet heb je over een jaar weer hetzelfde probleem.
gr roel
helemaal correct
Is zo`n BDP sensor temp gevoelig dan?
Grtz,
John
nee maar zijn stekkerverbinding wel
Dus zo`n stekker is niet te repareren of los te bestellen.
Grtz,
John
is niet ideaal maar het is ook maar wat je wil ik heb liever een betrouwbare auto dan kost het maar wat meer
