Renault Espace: startproblemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Gisteren een bericht geplaatst over startprobleem wat ik zomaar kreeg (ik had nooit startproblemen).
Na wat gezocht te hebben op deze site, had ik het idee dat het waarschijnlijk de BDP-sensor zou zijn.
Toch het probleem geplaatst, en terecht of onterecht er opgewezen om eerst de site door te zoeken.
Vandaag sensor vervangen + stekker, maar het probleem was niet verholpen. Toen heb ik even geprobeerd om de auto op lpg te starten (wist eerst niet of dit mogelijk was) en voila auto sloeg aan.
Maar op benzine starten lukt nog steeds niet.
Wat mij ook opviel is dat als ik normaal gesproken de auto start ik nooit de OK melding in de display krijg maar altijd het airbag beeldje + service.
Nu ik langer doorstarte kreeg ik uiteindelijk wel de OK-melding.
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Frederikensjoukje
675 km
hoor je de benzinepomp wel even bij op contact zetten? Kapotte pomp komt vaker voor bij gasrijders.
is dit een kortdurend geluid?
volgens mij hoor ik niks.
Frederikensjoukje Topicstarter 675 km Reageer
ja, een kortdurend zoemend geluid bij de benzinetank vandaan.
Heb je een multimeter? Meet dan eens of er spanning op de benzinepomp komt bij op contact zetten. Bovenop de tank zit vermoedelijk een brede ronde zwarte dop die je eerst moet verwijderen om bij de pomp te komen.
Wel spanning, is de pomp stuk,
Geen spanning, controleer dan zekering, is die goed dan kan er wel eens een verband zijn met de airbag. Als de crashsensor is geactiveerd of stuk, dan gaat de benzinepomp namelijk geen spanning krijgen.
Ga eerst maar eens meten...
Hallo AS1,
Hoe kom ik hierbij?
bekleding verwijderen, of tank eronderweg halen/
vr. gr.
Ik ben niet bekend met de details van een Espace. Iemand anders?
Ik mag toch hopen dat de tank kan blijven zitten...
Probleem is ondertussen opgelost, nieuwe pomp geplaatst. Tank moet wel onder auto weg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
