Beste forumleden,
Heb een Renault Clio met G3 installatie die op benzine start. Laatste tijd heb ik vaak (4 a 5 keer op de 10) startproblemen. Met een warme motor start ie iets beter. Eerst heb ik de accu laten doormeten, die was slecht dus meteen vervangen. Maar de startproblemen zijn nog niet over.
Als ik de sleutel omdraai gaat er geen startonderbreker lampje branden oid dus dat is het niet.
Na 2 a 3 keer starten en een beetje pompen met het gaspedaal slaat ie aan. Tijdens remmen en optrekken schudt de motor ook een beetje, maar eenmaal aangeslagen slaat de motor niet af.
Heb hier goed gelezen en volgens mij is het dus niet de accu /startonderbreking, maar mogelijk een van deze dingen:
koelvloeistoftemperatuursensor
BDP Sensor
Vliegwielsensor
bougiekabels
Ik weet niet of mijn oude Clio een BDP heeft, maar zo ja, moet ik daar dan mee beginnen? Wat denken jullie dat het kan zijn?
