Renault Clio 2013: Start/stop systeem
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B A4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Beste leden,
Mijn zoon heeft een Renault Clio Estate, bj 2013, het start/stop systeem werkt niet, er knippert een "a" in het display, accu is reeds vervangen door een Bosch, geschikt voor het start/stop systeem maar werkt nog steeds niet, waar zou dat aan kunnen liggen of wordt het een bezoek aan de garage/dealer om hem uit te laten lezen?
Groet
Fred
Fred56
70 km
Waarschijnlijk moet de nieuwe accu ingeleerd worden.
Moest bij de Clio van de buurman ook.
Deze was dan wel van 2017.
Zie ook hier: https://www.renaultforum.nl/forum/renaul...
- De motortemperatuur moet hoog genoeg zijn.
- De accu moet goed opgeladen zijn. Rij eens een lang stuk.
Beste Plakkie en AS1,
Deze oplossingen heb ik reeks gelezen, volgens de site van de ANWB hoeft de accu niet ingeleerd worden, wat is een lang stuk rijden minimaal, wat blijft dan over....
Fred56 Topicstarter 70 km Reageer
Heb je de "S5 A08" AGM accu van Bosch?
Het is een S4 E08 Bosch
