Renault Clio 2013: Storing melding
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B A4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Ik heb een storing met mijn Clio 4 die niet op te lossen is .
N.L : Als je de auto start komt er gelijk een melding in het Dashboard te staan (STOP storing opladen accu)
We hebben de auto gekocht op 26 oktober 2024 en hebben daar 3 maanden probleemloos mee gereden toe kregen we deze storing en toen is de A.N.W.B. er bij geweest en deze vertelde dat de accu niet werd geladen en er een verkeerde DYNAMO op zit dat we niet verder moeste rijden en naar dichtstbijzijnde garage moeten rijden
Nu stond de auto in Groningen en moesten naar Drachten (36km)en dat is zonder meldingen gegaan daar bij garage in Drachten is alles nagemeten en alles werkte naar behoren .
Accu laad gewoon en codes gewist en na een testrit te hebben gereden geen nieuwe fout meldingenmeer.
Nu na 2 maanden kwam de storing weer en toen is door mijn garage de accu minpool sensor vervangen en spanningsregelaar van DYMAMO vervangen (deze kon wel eens niet goed regelen volgens het revisie bedrijf)
Dynamo was pas gereserveerd in oktober 2024
De DYNAMO weer op de auto geplaatst en na de auto te hebben gestart komt deze melding direct.
Wie weet wat ik nog kan doen.
ford1960
665 km
al 13 jaar lid
Laad hij dan daadwerkelijk niet bij ?
Zo ja , meten wat er fout gaat.
Massabis in orde van blok naar chassis.
Zet anders eens startkabel op de MIN pool van de accu en op een goed metalen deel van de motor en kijk of dit wat uit maakt.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Dit zou toch een vrij eenvoudig na te meten oorzaak moeten hebben.
