Renault Clio 2014: Verlichting
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F D7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 54
Ik heb een vraag. Onlangs van onze Clio Hatchback type 4 hadden we een probleem dat de dimlichten soms spontaan uitvielen. Met wat friemelen aan de linker stuurkolom schakelaar deden ze het dan weer. Het probleem was willekeurig.
Deze schakelaar vervangen voor een nieuwe Nu doen de dimlichten het goed maar een hoop andere verlichting niet meer. Als ik de verlichting aan draai middels de hendel werken niet meer: stadslichten (geen lampje op dashboard wat aangaat) , dashboard verlichting doet het niet meer, achterlichten branden niet meer (remlichten doen het wel gewoon) , kentekenplaat verlichting werkt niet meer, groot licht werkt niet meer en de mistlampen werken niet meer. Als ik de verlichting aanschakel zie ik wel de dimlichten lampje op het dashboard aan gaan.
Ik heb al nagekeken alle zekeringen, lampjes verwisseld ed. Ik krijg ze echter niet aan de praat meer. Kan het zijn dat er hier een computer oid storing heeft? Is er voor de verlichting een aparte centrale aansturing oid of werkt alles zonder tussenkomst van een computer oid? Wellicht herkent iemand dit probleem? Hulp is welkom!
Deze vraag is 5 jaar geleden ook al een keer gesteld, maar het antwoord is uitgebleven.
Dus ik probeer het nog eens.
Lucu1969
60 km
Wel het juiste type hendel geplaatst
De bedrading gecontroleerd die onder het stuur door loopt.
Stekker zit er goed in .
kaleido 1 158.720 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Als ik de oude lichtschakelaar/hendel nu terugplaats, waar alleen speling in zat met wat het dimlicht uitviel, nu hetzelfde probleem als met de nieuwe lichtschakelaar/hendel schakelaar.
Kijk ik in Autel, geeft ie aan, niet actief.
Ik kan hem dus ook niet aansturen.
Bij live gegevens en bediening van de schakelaar geen reactie. Ook niet bij inschakelen van dimlicht! Geen communicatie.
Ik ben inmiddels 2 combilichtschakelaars verder, op artikelnummer gekocht.
Nieuwe uch gemonteerd, dan krijg ik een canbus storing. Verlichting exact hetzelfde. 😮‍💨
Lucu1969 Topicstarter 60 km Reageer
wat kaleido zegt over juiste type hendel geplaatst is denk ik juist als je verkeerde plaats gaat het fout heb dat al verschillende keren meegemaakt zitten stuk of 6 verschillende in lijken aan buitenzijde precies op elkaar maar gaat dan fout ,dan uitlezen met de clip van renault wat er dan fout of stuk is
willyvan 4.815 km Reageer
Ik zie de mogelijkheid van een draadbreuk.
Gevonden! Kabelbreuk meteen achter de zekeringkast. Dit betreft zekering 14, bediening bij het stuurwiel!
Thanks voor alle hulp!
