Renault Scenic: startte niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 E
Hallo allemaal,
gistermiddag wou de scenic na het tanken niet meer starten. De startmotor draaide ook helemaal niet en het lampje van de startonderbreker bleef knipperen. Ging wel uit toen ik de sleutel omdraaide. Ik dacht dat het daar misschien iets mee te maken had. Tijdens het tanken ook de sleutel in het contact gelaten. (Zal er wel niets mee te maken hebben)
Wagen naar huis gesleept en vanochtend start hij weer in 1 keer. Startonderbreker lampje blijft ook knipperen totdat ik de sleutel omdraai, dan gaat hij uit. Weet iemand of dit hoort?
Klopt het dat als hij in de startonderbreking blijft hangen dat de startmotor helemaal niet draait bij starten of moet ik het probleem zoeken bij een slechte startmotor?
Percy
Percy
1.075 km
al 18 jaar lid
Kijk eens naar de kabelaansluiting aan de rechterzijde onder de motorkap. Daar zie je een zwart kapje met het teken + opstaan.
Hieronder zit een een draai-aansluiting van de pluskabel naar de startmotor. Deze willen wel eens slecht contact maken. Even losdraaien, schoonmaken en weer goed vastzetten.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hoi,
bedankt! Is dat het kastje waar het aansluitpunt zit voor de startkabels? Zeg maar aan de passagierskant?
Ik ga zo meteen even kijken.
bedankt,
gr. Percy
Percy Topicstarter 1.075 km Reageer
[quote=Percy]Is dat het kastje waar het aansluitpunt zit voor de startkabels? Zeg maar aan de passagierskant?[/quote]
Klopt.
Gr.
Nou wou de auto gisteren nacht weer niet starten. Moest wat spullen inladen, had hem ongeveer 20 minuten op alarmlichten gezet, en deed weer niets! Net of hij in een beveiliging bleef hangen ofzo. Een vriend zei me dat ik het koppelingspedaal dan helemaal moest intrappen om te starten. En jawel, hij startte in 1 keer!! Zou dit toeval zijn of heeft dit er wel mee te maken?
De kabelaansluiting heb ik verleden week nagekeken maar was gewoon goed.
Alvast bedankt voor de reacties,
gr. Percy
Schuifstekkertje bij startmotor geeft vaker problemen waardoor de startmotor niet rond gaat en het starten dan niet lukt.
Ok bedankt Pieter!
Heeft dus niets met koppelingspedaal te maken : ) (Je gaat van alles denken)
Is dat makkelijk zelf te verhelpen zonder brug of moet je daarvoor naar de garage?
En waar zit de startmotor?
Alvast bedankt,
gr. Percy
