Sinds 2 dagen loopt de motor erg hoog 2000 tot 2300 toeren stationair, ook als de motor warm is, kan het aan de benzine liggen?, ik heb , noodgedwongen, bij een dubieuse pomp moeten tanken en toen is kort darop het probleem begonnen. Als ik het gaspedaal kort en even diep intrap en dan snel loslaat zakt even later het toerental tot 750 toeren.
Als de motor weer zo hoog stationair loopt, probeer dan eens of je het gaspedaal verder terug kan halen.
Mogelijk klemt het pedaal of de gaskabel ergens.
