Renault Laguna 2005: verwarming hapert
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Onze Renault Laguna II, phase II, Tech Road Grand Tour 1.6 16V van september 2005 heeft een probleem met de verwarming.
Na ongeveer 60km rijden komt er opeens alleen nog maar koude lucht binnen en gaat de blower op hoog. Na terugstellen blower en het verschuiven van de luchtinlaat of soms zelfs het verhogen van de temperatuur naar 24 graden, wordt het weer warm. Vervolgens gaat dit na een afwisselend aantal km's weer op en af van warm naar koud. Soms is de kant van de bestuurder nog warm maar aan de bijrijderskant alweer koud. In 2012 is de ventilateurmotor en kachelmotor al eens vervangen. De problemen spelen al vanaf vorig jaar (2016). Ook de airco geeft soms problemen en werkt soms niet meteen. De middenconsole onder het dashboard is aan de bestuurderskant soms ijskoud. De auto heeft een automatische bi-zone airconditioning/verwarming.
Wie herkent dit probleem en wat zou de oplossing kunnen zijn?
LW
75 km
al 9 jaar lid
Laat de Climate Control unit uitlezen bij de Renault dealer, die geeft zelf middels foutcodes aan wat er fout gaat.
Inmiddels heeft de Renault garage de regelunit gereset. Dat zou de oplossing moeten zijn. We gaan het uitproberen!
LW Topicstarter 75 km Reageer
Heb het zelf gehad met een Laguna IiI phase I. Die had dit soort gekke dingen toen de bobines niet goed waren.
Het resetten van de regelunit heeft niet geholpen. Het probleem bestaat nog steeds. Doet zich vooral voor na ongeveer 60km rijden. Het is bovendien aan de passagierskant eerder koud dan aan de bestuurderskant. De 'automatische' stand van de verwarming uit zetten helpt soms voor enige tijd. Het gaat echt op en af. Wie herkent dit en wat is de oplossing?
Bij de fase I zijn het vaak de mengkleppen!
