Al een tijdje het probleem dat de motor vaak langzaam (van +/- 1500) naar stationair toerental (800 toeren) afzakt, en soms gaat het gewoon goed. De stappenmotor (of de 0-as regelklep) vervangen. En later ook de verbinding tussen de slangen van de carterventilatie en dampafzuiging naar de luchtinlaat omdat het plastic T-stukje stuk was. Maar dat was het allemaal niet :(.
Vandaag de stekkers van de sensoren schoon gemaakt met elektrocleaner. Accu ruim een kwartier afgekoppeld om de ECU te resetten. Nu kwam het het stationair toerental niet lager dan 1500. De stekkers nagelopen en schoongeblazen met perslucht.
Nu gaat de motor, als deze gestart wordt (gaat moeilijk) gelijk naar de 4000 toeren op benzine en schakelt dan over naar LPG, zakt dan wel even maar gaat dan ook op 4000 toeren staan brullen zonder het gaspedaal aan te raken.
Een voor een de sensor afgekoppeld en weer gestart om te kijken welke het kan zijn maar bij allemaal het zelfde resultaat.
Er brand, als alles aangesloten is, geen storingslampje.
Voordat ik me bij dealer ga melden.... wat kan ik nog meer doen? Rijden is nu geen optie meer.
Als de gasklep dicht staat en de motor draait zulke toeren dan moet er toch "valse lucht" bij komen? Alle slangen en koppelingen zijn dicht. Je voelt vacuüm en toch blijft het een probleem.
De slang vanaf de lucht filter los gemaakt en toen ging het wat beter, minder toeren maar onregelmatig. De gasklep zit dicht maar de opening naar de stappenmotor zuig vacuüm. Volgens mij is de stappenmotor toch niet lekker (nieuwe gekocht in november) want als ik met de hand het gaatje een beetje afsluit kan ik het toerental regelen. Maar is de stappenmotor stuk of krijgt deze geen/verkeerd signaal? Hoe controleer ik dat? als ik het contact aanzet zie ik geen beweging in de stappenmotor (even los ernaast gehangen). Kan ik op bepaalde pinnen stroom zetten en zien of het motortje uitdraait?
Zou mooi zijn als er iemand in de buurt is waar ik de stappenmotor van mag gebruiken om te kijken of dat het probleem is... :-).
Ook vaag: als ik de slang van de luchtfilter met de deksel van de luchtfilter (dus zonder filter) eraan hangt dan loopt het toerental weer op....
