Renault Twingo: Sterk schommelen toerental..
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Weet iemand de MAP sensor te zitten, misschien een foto of tekening?
Starten, kort hoog toerental en dan sterk schommelen toerental laag, hoog, laag, hoog, laag enz.
Map sensor gevonden, slang naar onderzijde spruitstuk gevonden, is dicht.
Wat kan nog de oorzaak zijn. Probleem is plotseling ontstaan.
Computer reset geprobeert door 10 minuten de accuklem los te maken, maar probleem blijft hetzelfde.
audirijder
1.485 km
MAP = Manifold Air Pressure. Manifold = spruitstuk. Het gaat hier om het inlaatspruitstuk. De sensor zit dus ergens aangesloten op het inlaatspruitstuk. Nu nog vinden....
Vraag is gisteren ook al gesteld. Het is handiger om over 1 onderwerp ook maar 1 topic te hebben om dubbele antwoorden te voorkomen..
https://problemcar.nl/topic/renault/twin...
moderator 32.365 km Reageer
Uiteindelijk het probleem ontdekt. Er loopt een slangetje naar een nippel op de inlaat en die was los. Slangetje met een klemmetje vastgezet.
Auto loopt weer goed.
audirijder Topicstarter 1.485 km Reageer
